Среда, 2024-05-15, 08:31:50
[ Главная страница ] [ Регистрация ] [ Втулки:Echo,Gu,AdamanT.2007! - Форум ] [ Мой профиль ] [ Вход ]
Форум » СПИСОК ФОРУМОВ » Новости от производителей » Втулки:Echo,Gu,AdamanT.2007! (Смотрим и оценюем втулки 2007года.)
ZlodeiДата: Четверг, 2006-11-30, 17:24:46
Репутация: 5[±]
Предупреждения:40%[±]
Байк: Echo Control (05)
На сайте с: 2006-11-13
Вот втулки кросавицы для триала хотя успешно используются в стрите!
Echo fixed: фиксированная - под шлицевую фиксированную звезду Echo, 32 спицы - 4 увеличенных промышленных подшипника - увеличенная цельная хро-моли ось длинной 135мм, диаметром 15мм - фрезерованные пустотелые стальные болты длинной 15мм - корпус 6061-Т6 алюминий - в комплекте с звездой 15Т - вес 240гр.
Фото:
Эсли чесно втулка клас у меня такая стоит покупал месяц назад,эщё небыло не одного глюка,триалисты эсли нада долговечная втулка это она!
Цветов бывает разных смотрите сами!
Gu freehub: встроенная трещетка - 48 точек зацепления - свободный ход 7,5є - 4 собачки - под шлицевую фиксированную звезду Echo 32 спицы - 5 увеличенных промышленных подшипников - увеличенная цельная хро-моли ось длинной 135мм, диаметром 17мм - фрезерованные пустотелые стальные болты длинной 15мм - корпус 6061 алюминий - в комплекте с звездой 15Т - вес 350гр.
Фото:
Чехи жалуются на эту втуку ибо один чех убил её за два дня, незнаю я думаю это сказака,хотя нечо не вечно!
Adamant freehub: c встроенной трещеткой - 48 точек зацепления - свободный ход 7,5є - 4 собачки - под шлицевую фиксированную звезду Echo 36 спицы - 5 увеличенных промышленных подшипников - увеличенная цельная хро-моли ось длинной 135мм, диаметром 17мм - фрезерованные пустотелые стальные болты длинной 15мм - корпус 6061-Т6 алюминий - в комплекте с звездой 15Т - вес 350гр.
Фото:
Я єту втулку даж в глаза не видел незнаю как оно и что она,судите сами!
Вот все придставленые мной втулки,КОМЕНТИРУЕМ!
Не пью, не курю на триальчике рулю....
