Краткий экскурс (скопированно) цитата с кочки.ру автор eXPLOiT Если не изменяет память, Bit Torrent появился в 2003 году во фриварном формате с легкой руки бакунианца Брама Коена (надо так полагать - псевдоним, производный от Абрама Когана). По началу протокол Bit Torrent использовался для варезного распространения пиндосских телевизионных мыльных опер, затем расползся по всему миру, да так, что сегодня более 40 % всего пирингового трафика приходится именно на эту сеть нового поколения.
Первая волна популярности Bit Torrent захлебнулась после ударной диффузии « The Matrix : Reloaded », из-за которой кинокоммерсанты пошли недетской войной на централизованные серверы Bit Torrent и добились их закрытия. Кстати, трафик в Bit Torrent управляется централизованными серверами, в чем, безусловно, сказывается уязвимость протокола перед натиском варезоборцев. C другой стороны, эта же централизованная структура обеспечивает сетям Bit Torrent беспрецедентную популярность. Сейчас поясню.
Конёк протокола Bit Torrent - раздача больших либо очень больших файлов. В первую голову - свежих фильмов в формате DivX / Xvid ( DVD тоже, разумеется, но редко) и дисковых образов ( ISO ) софтверных программ. Раздача осуществляется с помощью центрального сервера, который называется трэкером . Сам по себе трэкер никакую информацию о файле не содержит и лишь управляет соединениями. Пользователи с помощью клиентских программ присасываются телятами к трэкеру и начинают одновременно закачивать и отдавать блоки файла. Телят называют пирами (от « peer » - равноправный клиент) или более эмоционально - личерами (от « to leech » - сосать пиявкой). Как только пир скачал файл целиком, он превращается в сида (от « seed » - семя, зерно) при условии, что не отключается от сети и продолжает отдавать файл. Чем больше сидов, тем быстрее идет раздача, поэтому в этике Bit Torrent считается западло отключаться от сети сразу после справления собственных нужд.
Поскольку в Bit Torrent все пиры принимают и отдают один и тот же файл (поделенный на кусочки, разумеется), скорость раздачи на порядок выше, чем в стареньких пиринговых сетях (Коза, Осёл и Мул): на жирных каналах (типа тарифа «Стрим-Турбо») она легко достигает 300 kbps . Собственно, вот вам и причина популярности Bit Torrent .
Шаг первый: выбор клиента Bit Torrent . Сложность двоякая. Во-первых, клиентов этих как грязи. Во-вторых, все они какие-то разные и неоднозначные. По большому счету работа с Bit Torrent – чистой воды no - brainer , поэтому совершенно безразлично, каким клиентом пользоваться. Соответственно, выбор приходится делать по вторичным качествам: эстетика интерфейса, любовь/нелюбовь к определенному языку программирования (например, к java ), предпочтение plain vanilla либо навороченному ЦУПу . Посему вопреки традиции «Голубятен» однозначных и безапелляционных рекомендаций по выбору клиентской программы Bit Torrent давать не буду – лишь назову основные варианты, а дальше: сами грузите, тестируйте и подбирайте на вкус и цвет. Главное помнить, что в функциональном отношении особой разницы между программами нет.
Итак , наиболее популярные клиенты Bit Torrent – это : Shad0w , Azureus , BitComet , BitSpirit , Bit Tornado , MainLine , ABC и Experimental Client . Существует еще десятка три других поделок, только – вам это надо?
Самым распространенным клиентом является Shad 0 w . Никто, разумеется, не подсчитывал, но говорят, что им пользуется больше половины всех участников пиринговой сети. Я попробовал – не впечатлила. Так что решайте сами. Мой выбор – Azureus , при том, что терпеть не могу Java , на которой написана эта программа. Однако Azureus столь мастерски сочетает в себе ненавязчивый интерфейс с обилием настроек в духе ЦУП, что просто не сумел устоять. Меньше других понравился ABC , хотя почему-то именно этот клиент находится в фаворе (судя по высказываниям на форумах). Наверное, из-за доведения идеи no - brainer до совершенства: установил и поехал!
Добавлено (2006-11-13, 22:23:58)
Шаг второй: поиск торрентов . Прежде, чем грузить варезяку, необходимо найти его конфигурационный файл. В Bit Torrent этот файл имеет расширение *. torrent и весит от 40 до 200 килобайт. Искать нужно на специальных поисковых Bit Torrent серверах, коих легион. Неплохой и постоянно обновляющийся список есть на сайте Bit Torrents Top Sites . Можно начать и с легендарного SuprNova , который периодически то прикрывают, то снова открывают, что лишний раз подтверждает мою давнюю догадку о заинтересованности самих контент-производителей в существовании пиринговых сетей, чей рекламный эффект, как правило, перекрывает материальный ущерб. Остальные линки – на beritut .
Поисковый сервер выдает после запроса линк на нужный конфигурационный файл, вы его закачиваете на свой компьютер – теперь можно приступать к раздаче.
Шаг третий: закачка . Кликаете на файл с расширением *. torrent и он автоматически загружается в заблаговременно установленную клиентскую программу. Дальше всё пойдет само по себе и по маслу. Единственное, о чем надлежит помнить: соотношение скорости приема и отдачи. Как всякий нормальный человек по началу я пытался ограничить раздачу, тем более, что клиент Azureus в отличие, скажем, от ABC , позволяет это сделать, однако потом осознал, что палка о двух концах и жмотиться перестал. Дело в том, что скорость закачки файлов в Bit Torrent целиком зависит от так называемого рейтинга отдачи ( share rating ): чем больше и быстрее мы отдаем, тем больше и быстрее принимаем (как, впрочем, и в остальных пиринговых сетях). Поэтому искусственное ограничение исходящего трафика выделки не стоит, тем более, что большинство провайдеров исходящий трафик не тарифицирует.
Что еще? Разумеется, Bit Torrent поддерживает докачку, поэтому в любой момент можно разорвать соединение, а затем продолжить с того же места, где вы остановились. Последнее напутствие: будьте джентльменами и после полной загрузки файла поработайте сидом – это позволит поправить карму, которую вы слегка попортили (типа, нехорошо брать чужое и т.д.).
Это файлы ссылки Торрент
http://www.rapidshare.ru/87282 Это который 3.5 гига
http://www.rapidshare.ru/87286 Это который 714 метров
скачиваем нужный файл Торрент
заходим в прогу МЮТОРРЕНТ
жмем ФАЙЛ --> открыть торрент (выбираем скачаный ранее файл ссылку) и вуаля начинается закачка.
